Design SuiteGIS 和地理参照
在 Vectorworks Design Suite 产品中,地理信息系统 (GIS) 特色功能可让您对 Vectorworks 绘图进行地理定位。地理位置使文件的内部原点对准项目在地球上的真实位置,这为您的工作带来许多优势。
Vectorworks Architect 和 Landmark 产品可以使用全套地理参照工具和命令。Spotlight 产品只可以访问更为有限的工具和命令集。
地理参照可让您使用具有地理意识的数据。对于小型建筑或景观项目,您可能需要精确导入与项目场地相关的信息,例如建筑边界或市政公用资源。对于较大规模的规划项目,您可能会导入多个 shapefile 和图像文件,并将它们整理进地图中,基于数据库信息添加颜色、符号和备注。随后可以导出文件以用于其他 GIS 软件中。
在 Vectorworks 中,非地理参照文件依赖于用户原点栅格来定义位置。如果文件未进行地理参照,则用户原点等于北向/东向栅格。对文件进行地理参照后,可以相对于指定地图精确放置几何图形。用户原点栅格与北向/东向栅格不关联(您可以将其对齐,但不是强制要求)。北向/东向栅格与地理坐标(纬度/经度)关联,内部原点的指定坐标将确定栅格的放置,以便它们对齐。在进行了地理参照的 Vectorworks 文件中,地理定位则将内部原点设置为表示世界上的已知位置。
使用 GIS 文件和工具,首先为文件指定地理参照选项,并对相关设计图层启用地理参照。可以使用地理参照命令、地理定位工具或测量点工具指定文件的地理参照设置。
GIS 工具使得可以根据该区域已地理定位的图像的正确部分查看绘图,然后根据地理坐标系将绘图对准并定向到该区域。从所选在线门户或服务中(如 WMS 服务器或 Ersi 许可证下的 ArcGIS 服务器)加载栅格图像内容(需要访问网络)。能够访问在线服务意味着可以获得各种内容,包括卫星图像、街景图、地形图等等。可直接从 Vectorworks 绘图直接获取这两个公开且已获得许可的资源(某些服务需要登录)。
地理定位工具临时显示一个背景图像以地理定位绘图,而地理图像工具将已地理定位的图像添加进该绘图中已地理参照的图层。其它特色功能可使常规 GIS 操作更加简便,包括向绘图添加 GIS 感知桩、地理坐标网和大圆形等工具。
指定文档地理参照
指定设计图层地理参照
坐标系
添加测量点
工作流:导入地理参照场地文件
地理定位绘图
添加已地理定位图像
使用功能服务
将对象移至特定位置
使用 NTV2 文件转换几何图形
添加 GIS 桩
创建地理坐标网
创建大圆
导入地理参照图像
导出地理参照图像
导入 Shapefile
以 Shapefile 格式导出
用符号替换对象
